Выдвижные розетки приобретают всё большую популярность среди потребителей в силу практичности и удобства в использовании. Наиболее распространенными местами монтажа являются кухонные острова, комнаты переговоров, рабочие столы, дно навесных шкафов.
Представляем ряд новинок в линии выдвижных розеток бытового назначения.
1. Модель EVOline BackFlip – вращающийся блок розеток.
Помимо двух стандартных силовых модулей на 220В, устройство оснащено USB-разъемом, предназначенным для зарядки смартфонов или планшетов.
В закрытом состоянии конструкция выглядит в виде тонкого листа из нержавеющей стали на рабочей поверхности. При лёгком нажатии на крышку блок вращается на 180° и открывает доступ к розеткам. В открытом состоянии модули расположены на 2 см. выше поверхности и защищены от воды на столешнице.
2. Еще одна новинка из серии EVOline – угловой выдвижной блок розеток V-Port.
Данная модель монтируется в угловые пространства ниже шкафа на стене или непосредственно в угол навесного шкафа.
Элегантный корпус из нержавеющей стали. При нажатии на нижнюю часть конструкции, блок розеток плавно выезжает вниз.
3. Выдвижной блок VoltPort включает в себя не только два силовых модуля на 220В и USB-зарядку, а также новшество в данном сегменте выдвижных розеток – спикерфон. Встроенный Bluetooth-динамик позволяет воспроизводить музыку или использовать функцию Hands-Free Вашего телефона.
В открытом состоянии конструкцию окружает мягкое голубое LED-сияние. Плавный автоматический подъем.
